Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal, Acer Aspire 7736Z-4809 Repair Preparation: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug and power off the laptop.
    • If the battery is still connected to the laptop, remove the battery.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the laptop so that the back panel of the laptop is facing up.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
Conclusie
Pnithan Jantarakolica
1.153 Reputatie
10 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 525
