Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
Conclusie
Zachary Ferreira
372 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G3
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,337
