Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the charging cable from the laptop and the wall. Failure to disconnect the charging cable could result in electric shock.
    • Turn the laptop over.
    • Locate the orange switch next to the battery.
  2. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a small tool such as tweezers or a pen, slide the orange switch completely to the left to unlock the battery.
    • While holding the orange switch in place, lift the battery by the lip and pull it away from the laptop.
  3. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the black screw just above the battery.
    • Remove the black screw holding the optical drive in place by using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the optical drive free from the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,204
