Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Move the battery catch to the "unlocked" position.
Pull back the second spring-loaded battery catch until the battery pops up.
Remove the battery.
Unfold the laptop so that you are looking at the keyboard.
At the top right of the keyboard you will notice two clips above the 'Del' and 'End' keys.
Using your spudger, press these clips in to unlock the keyboard from the laptop
Slide the spudger along the top of the keyboard until the keyboard is able to easily be lifted up out of the laptop
To detach this cable you must use the pointed edge of the spudger to press down on the locking mechanisms on each side.
After unlocking both sides of the ZIF connector remove the keyboard for replacement.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Ik zie het vergrendelingsmechanisme bij stap drie niet. Wat ik ook naar beneden druk hij de kabel wil niet loslaten. Moet de klem misschien omhoog?
Sehen Sie sich Het herkennen en ontkoppelen van verschillende kabelaansluitingen an. Möglicherweise gibt es eine Verriegelungsstange, die Sie anheben (Schritt 1) oder eine Stange, die Sie vorsichtig auf die andere Seite des Steckers drücken müssen (Schritt 7). Sobald Sie es ausgearbeitet haben, ist es einfach. (Beschuldigen Sie Google Translate, wenn dies keinen Sinn ergibt!)
