Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the locking switch into the unlocked position to ready the battery for removal.
  2. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latch until the battery pops out.
  3. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery now that it's been unsecured.
  4. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the device so the back is facing upward.
  5. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 8.7mm Phillips #0 screws securing the back panel.
  6. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel using a spudger or other similar tool to lever it open to reveal the hard drive and other internal components.
  7. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw that is holding the hard drive in place.
  8. Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5740-6378 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Slide the hard drive away from the connector, then lift it to remove the drive.
Conclusie
Ian Rodriguez
734 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 321
