Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 2 captive screws and 3 M2.5 x L8 screws holding back cover in place.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to pry open the back panel.
    • Then lift panel off of the computer.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove 1 M2 x L4 screw holding the drive in place with a screwdriver.
  4. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using your hand, slowly remove the Drive from the PC.
Conclusie
Gian Farrell
639 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 423
