Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5552 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Back Plate Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following Phillips 0 screws.
  2. Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Removing back plate.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Removing back plate.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Removing back plate.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using an opening device; insert it into the notch, and slide the device along all sides to pop the plate out.
  3. Acer Aspire 5552 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5552 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull apart on these metal tabs and the RAM will pop up. This can then be safely removed by hand.
Conclusie
August Williams
587 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 961
