Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip laptop over to show the bottom and lay flat.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the the two .8 centimeter screws from back plate.
  2. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the blue colored spudger to loosen plate.
    • Lift plate out of place.
  3. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push down the marked bracket with an opening tool or plastic spudger.
    • Move the Ram at a 45 degree angle and pull out of place.
    • Do not bend the RAM stick brackets when removing the RAM.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 240
