Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 165
