Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws on the bottom panel.
  2. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to gently pry open the access cover.
  3. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the Phillips #00 screw from the upper right corner of the Wi-Fi chip.
    • Using the tweezers, disconnect the black and white wires.
  4. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to remove the Wi-Fi chip from the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 153
