Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws.
    • These two screws will not completely be unfastened because they are technically bolts.
  2. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry open the access panel.
  3. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 1mm Phillips #00 screw.
  4. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to release the CD drive by placing it between the lip of the drive and the rest of the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 143
