Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Orient the laptop so that its upside down facing away from you.
    • The screw is at the bottom of the RAM panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The screw to the right of the inner RAM casing is shown.
    • Using the same Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently push the disk drive away from the device as demonstrated.
    • The disk drive will come out with the screw removed from the RAM casing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Newkirk
509 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 353
