Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement, Back plate: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
  7. Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5349-2592 RAM Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Push the clips securing the RAM outwards.
    • The RAM stick will pop up and is safe to remove from the device. Repeat the same process for additional RAM sticks.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abderahmane Naidjate
547 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,893
