Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Open the laptop and locate the top edge of the keyboard.
    • Use a flathead screwdriver to gently pry the keyboard upward and lift it out of the laptop.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a flathead screwdriver to gently lift the clamp upward and remove the cable.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • The keyboard is now disconnected and can be safely removed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abderahmane Naidjate
547 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 982
