Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Back plate: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the the pin strip.
  8. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws from the caddy using the Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide out the caddy.
  10. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Slightly lift up the hard drive and pull it out from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Abderahmane Naidjate
547 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,747
