Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carlin Sullivan
695 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,607
