Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unlock the battery by pushing and holding the lock button.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While holding the lock button, pull out the battery
    • The battery is now ready to be replaced with a new one
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the four (4) pads using Angled Tweezers
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws that were under the pads
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull the bevel (frame) off of the screen
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the four screws that are holding the screen in place
    • Remove the screws
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the screen out gently
    • Lay the screen down on the keyboard
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Locate the connector between the screen and the computer
    • Remove any tape
  9. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the connector off of the screen
    • The screen can now be replaced with a new one
Conclusie
Sean Howard
208 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 465
