Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement, Hard drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement, Hard drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay the laptop upside down.
    • Locate and unscrew the seven phillips head screws.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover panel from the laptop
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive from the laptop by using a Spudger tool to pry it out.
Conclusie
Één opmerking
Yes, but how do you get the hard drive out of its carrier, for example in order to replace it with an SSD?
Philip Le Riche - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 499
