Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, DVD Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 7.0 mm screw, circled in the picture, using a Phillips head screwdriver.
  5. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the screw is removed, the DVD drive should easily slide out
  6. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the drive completely.
  7. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Face the side of the DVD drive that connects to the laptop and remove the 3mm screw with a Phillips head screwdriver.
    • Put the screw and the bracket to the side as you may need it for your replacement.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Filippo Santoro
240 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 668
