Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push the blue opening tool between the edge of the computer and the screen. Slide the tool around the perimeter of the screen.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pop the two circle screw caps off and remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the computer's frame.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six screws from the four corners of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from along the sides of the screen (two on each side) using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screen adapter from the screen.
    • Remove the screen from the rest of the laptop.
Conclusie
kristen
364 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G6
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 715
