Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over so the back-side is oriented to the upward position.
  2. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
  3. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the small cover.
  4. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Press the tabs on each side of the RAM outwards, and the memory module will pop up at an angle.
  5. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the RAM slowly out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX.
  6. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Please make sure that there is no external access to the battery, and the battery is out of power.
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over, so the back-side is oriented to the upward position.
  7. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
  8. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the cover of the hard disk.
  9. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull the hard disk out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX slightly and slowly.
    • This laptop is missing the hard drive.
  10. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, Battery: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove fourteen 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • There may be two additional screws under the hard drive cover that must be removed before attempting to remove the back cover.
  11. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the back cover.
  12. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the plug connecting the battery to the motherboard.
  13. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out of the groove.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ShengKun Lu
705 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks for this tutorial ! You just forgot 3 screws: 2 on the right of the hard drive, and 1 on the top left =)
Troublicious - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 11,716
