Ga door naar hoofdinhoud
Acer AL1916 Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer AL1916 Stand Replacement, Stand: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the monitor on a flat surface so that the back is facing up.
  2. Acer AL1916 Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Stand Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the hinge cover with both hands on either side of the stand.
    • Squeeze inwards with your thumbs and fingers and lift up to remove the hinge cover.
  3. Acer AL1916 Stand Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Stand Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 12.1 mm Phillips #2 screws that hold the stand to the monitor.
    • Support the monitor while removing the screws to prevent the monitor from falling.
    • Lift up to detach the stand.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Keith
375 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Leden
14 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Worked great…never would have guessed how to do it. Thanks.
GREG HILL - Antwoord Deel
I would never have worked out how to remove the stand without this - thank you.
Mark Philipson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 21,018
