Ga door naar hoofdinhoud
Accès RAM et CPU why! W253EU (Français)
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): stap 1, afbeelding 1 van 3 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): stap 1, afbeelding 2 van 3 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 2, afbeelding 1 van 2 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 2, afbeelding 2 van 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 3, afbeelding 1 van 3 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 3, afbeelding 2 van 3 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
Conclusie
Pour le remontage, suivre ces instructions en sens inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
30.884 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 217
