Ga door naar hoofdinhoud
ATT Trek HD Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
  2. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen away from the back panel.
  3. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
  4. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
  5. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the seven 1 mm screws on the green perimeter of the motherboard.
  6. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the large gold strip underneath the metal plate from the motherboard.
  7. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back cameras from motherboard.
  8. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    $3.99
    • Use angled tweezers to pry up the black tab.
    • Use the angled tweezers to pull out the gold connector.
  9. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the angled tweezers to disconnect the gold connector.
  10. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black connectors on each side of the motherboard.
  11. ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift the motherboard out of place.
  12. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Front Camera: stap 12, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD Front Camera Replacement, Front Camera: stap 12, afbeelding 2 van 2
    $3.99
Conclusie
Jacob Cross
475 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 203
