Ga door naar hoofdinhoud
ATT Trek HD 9020A Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
  2. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen away from the back panel.
  3. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
  4. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
  5. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the seven 1 mm screws on the green perimeter of the motherboard.
  6. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the large gold strip underneath the metal plate from the motherboard.
  7. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back cameras from motherboard.
  8. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    $3.99
    • Use angled tweezers to pry up the black tab.
    • Use the angled tweezers to pull out the gold connector.
  9. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the angled tweezers to disconnect the gold connector.
  10. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black connectors on each side of the motherboard.
  11. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift the motherboard out of place.
  12. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Front Camera: stap 12, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Front Camera: stap 12, afbeelding 2 van 2
    $3.99
  13. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Screen: stap 13, afbeelding 1 van 3 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Screen: stap 13, afbeelding 2 van 3 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement, Screen: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six 3 mm screws holding the black plastic corner pieces in place.
    • Gently lift the black corner pieces out of the device.
  14. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    $3.99
    • Use the angled tweezers to remove the black cables on each side of the device from their groove.
  15. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black cable connectors from each side of the device.
  16. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Remove the remaining ten 3 mm Phillips #00 screws.
  17. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the remaining three gold connectors at the bottom of the device.
  18. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the grey plastic panel.
  19. ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 ATT Trek HD 9020A Screen Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry the screen out of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Cross
475 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 780
