Ga door naar hoofdinhoud
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery wires from the motherboard by pulling on the black tab using a spudger or your hands.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery up and out of the laptop.
Conclusie
Jin Feng Lin
330 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,442
