Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
  2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
    • Take the RAM out.
    • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
Conclusie
Nathan Dyer
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,117
