Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 Screwdriver, remove the four 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop horizontally.
  2. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 2mm screws at the marked locations.
  3. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool, open the back cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  4. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the 2mm screw at the marked location.
    • Remove the Optical Drive by sliding it to the right.
Conclusie
Nathan Dyer
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 2,063
