Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
  5. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
  6. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
  7. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
  8. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
  9. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
  10. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
  11. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Devaj Ramsamooj
824 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,277
