Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X42J Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS X42J Screen Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Metal Spudger
    $2.99
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Nylon Tipped Tweezers
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Screen Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • On both the front and back panel, remove every screw you see.
  6. ASUS X42J Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry up the front panel from the back panel.
  7. ASUS X42J Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS X42J Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS X42J Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using the Philips screwdriver, unscrew the screws shown in the pictures.
    • Unplug the wire connecting the screen to the motherboard.
  8. ASUS X42J Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Take the screen off by pulling it straight up off the bottom.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan Cole
211 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 573
