Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X42J Laptop Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Metal Spudger
    $2.99
    Koop
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Nylon Tipped Tweezers
    Koop
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
  6. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
  7. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Metal Spudger
    $2.99
    Koop
    • Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
  8. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the marked screws.
  9. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Separate the connectors.
  10. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the device.
  11. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Fan: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the six screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  12. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the fan's wires from the motherboard.
  13. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan from the motherboard.
Conclusie
Ryan Pritchard
105 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
First step is wrong; attempting to prise out the keyboard will damage it. First step should be to remove the screws which hold in the keyboard.
Kate Gregory - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 567
