Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, Back Case Housing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the wifi module on the back of your laptop.
    • Use an iFixit opening tool to pry the black (Main) and the white (Aux) coaxial cable connectors upward.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 5mm screw from the module using the Phillips PH1 screwdriver.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the WiFi module out of its housing from the motherboard.
    • Careful not to break or bend the metal contacts.
Conclusie
Amrinder Singh
277 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 684
