Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Back Case Housing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 5mm Phillips #1 screws that are holding the fan in place.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unplug the fan cable from the motherboard using a spudger or plastic opening tool.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use your hands to remove the fan by pulling it from the heatsink housing.
    • Do not use excessive force; there is a potential to break the plastic.
Conclusie
Amrinder Singh
277 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 290
