Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jens Peter Andersen
658 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,326
