Ga door naar hoofdinhoud
ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Remove the Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Disconnect the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to release the cables from the wifi card.
  5. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the singular 3.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the wifi card up and out.
Conclusie
Ashley Panduro
572 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019 Lid van UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019
UCSB-BATOR-F19S4G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 762
