Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de batterijduur van je ASUS VivoBook S400C extreem kort is of als de batterij niet oplaadt, gebruik dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Na verloop van tijd kan de kwaliteit van een batterij achteruitgaan, waardoor deze minder lang meegaat of helemaal niet meer oplaadt. Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of er geen andere factoren zijn die het opladen verhinderen.
Zorg ervoor dat je laptop uitgeschakeld is en losgekoppeld van elke externe stroombron voordat je begint. Wees extra voorzichtig als je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Draai het apparaat om en verwijder de tien 5,7 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
Gebruik een spudger om de stekker los te wippen waarmee de accu verbonden is met het moederbord.
Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (#0) de vier 5,7 mm schroeven waarmee de accu aan de laptop vastzit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
