Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
1.063
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 6 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Deze handleiding richt zich op het vervangen van de Wi-Fi-kaart van een draadloze desktopcomputer. Volg de onderstaande instructies om dit resultaat te bereiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen, Wi-Fi-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop ondersteboven zodat het bodempaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de volgende 10 schroeven los
      • Acht 5 mm kruiskopschroeven
      • Twee 10 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pel het paneel voorzichtig van de onderkant van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene 3 mm kruiskopschroef die de wifikaart op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de kaart voorzichtig uit de aansluitpoort door deze naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte en witte antennekabel-aansluitingen door voorzichtig aan de draden omhoog te trekken.
      • Let op dat de zwarte draad wordt aangesloten op "Main" en de witte draad op "Aux".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Keith Rachels
595 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,063
