Ga door naar hoofdinhoud
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 7 screws holding the battery in place.
    • Six 3 mm Phillips head screws
    • One 5 mm Phillips head screw
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the one flat topped wire connector by carefully using a plastic opening tool to pry up both sides and then lifting the connector from its socket.
  6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide out the battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Keith Rachels
595 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 Leden
Één opmerking
Make the Save ESD ?
Konrad Aubreville - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,665
