Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding is voor het vervangen van de achterkant van de ASUS TUF Gaming FX505DY.
Dit is een vooraf vereiste handleiding voor elke gids die het verwijderen van interne onderdelen vereist, aangezien de achterkant de toegang tot interne componenten blokkeert. Elk probleem dat op de probleemoplossing-pagina wordt gevonden met het vervangen van interne onderdelen als oplossing, zal gebruikmaken van deze handleiding. Zorg ervoor dat u de probleemoplossing-pagina controleert voordat u begint, voor het geval het probleem alleen softwarematig is.
De achterkant is van gehard plastic en niet buigzaam. Hoewel het moeilijk te buigen is, zal de achterkant breken als u deze slechts een klein beetje verder buigt dan "veilig" is.
Zorg ervoor dat u het apparaat volledig uitschakelt en alle opladers en randapparatuur loskoppelt voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Schakel de laptop uit.
Koppel de oplaadkabel los.
Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven wijst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
