Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit.
      • Koppel de oplaadkabel los.
      • Het niet loskoppelen van de oplaadkabel en het niet uitschakelen van de computer kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vijf schroeven van 6 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier om de zes schroeven van 13 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in een hoek en wrik de randen omhoog, waarbij je de achterkant met de scharnieren als laatste bewaart.
      • Steek het Openingsgereedschap niet te ver in de laptop om schade aan interne onderdelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op om de resterende clips aan de kant van de scharnieren los te maken en verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een ESD-veilige spudger om de batterij(kabel)aansluiting los te koppelen door de stekker uit de poort te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 mm schroef die de batterij op zijn plek houdt met een kruiskopschroevendraaier.
      • Voorkom dat de batterij wordt doorboord, ingesneden of op een andere manier wordt beschadigd. Lithium-ion-batterijen kunnen ontbranden of exploderen als ze beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de borgpen in de gesloten stand te wippen zodat de omlijsting van de batterij kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS TUF Gaming FX505DY Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ronald Brodeur
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 Leden
87 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
What Is the serial number of the battery ?
Hector Garcia - Antwoord Deel
Can anyone tell me where to purchase a replacement battery? I have contacted the manufacturer who will not provide any information other than the usual, "Drop off or post your laptop to a service centre near you. Do not attempt to change the battery yourself. For your details of your nearest repair centre please provide your location".
shybunny - Antwoord Deel
Hey there, thanks for your question! Batteries can be purchased from online retailers, such as Amazon. Before you purchase a battery, make sure you have written down, photographed, or removed the old battery for reference. Make sure the connector, voltage, and shape match. Model numbers shouldn't change but can, and capacity (in Wh or mAh) can vary from the OEM version. Check the return policy just in case, and remember that if purchasing a 3rd-party model there may be a higher chance for a defect.
Benyamin Claxton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 4,656
