Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Toetsenbordtoetsen vervangen
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
41
Afgelopen 30 dagen:
155
Altijd:
5.735
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als je problemen hebt met de toetsenbordtoetsen van je laptop, zoals plakkende toetsen, typefouten of toetsen die helemaal niet werken, dan zal deze handleiding je helpen. Deze symptomen worden beschreven op onze probleemoplossingspagina. In deze handleiding laten we je zien hoe je dit probleem kunt oplossen door de toetsenbordtoetsen van je ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 laptop te vervangen. De toetsen zijn wat je indrukt op het toetsenbord om iets te typen. Toetsen kunnen er ook voor zorgen dat je laptop opdrachten uitvoert, zoals het openen van een nieuw tabblad of naar een ander venster gaan. Zorg er bij het vervangen van toetsen voor dat je laptop is uitgeschakeld en losgekoppeld van elke externe stroombron.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Toetsenbordtoetsen vervangen, Toetsenbordtoetsen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek uit welke toets ontbreekt of kapot is op het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Toetsenbordtoetsen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Toetsenbordtoetsen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Toetsenbordtoetsen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de zijkant van de toets omhoog te wippen totdat deze eruit springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Cameron Inman
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you so much, great stuff.
Cristian Sosa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 5,735
