Ga door naar hoofdinhoud
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,915
