Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen
Bekeken: 7,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
69
Altijd:
7.592
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 8 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de M.2 SSD van de ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 laptop vervangt via het snelle toegangsklepje aan de onderkant van de laptop. Zorg er vóórdat je begint voor dat je een compatibele M.2 SSD voor de laptop hebt en over het juiste gereedschap beschikt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen, M.2 Solid State Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen, M.2 Solid State Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de laptop volledig uit, leg hem op een vlakke ondergrond en draai hem om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om het rubberen lipje los te wrikken en de schroef eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) de 2 mm schroef los die de afdekking van het compartiment aan de onderkant van de laptop op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de behuizing aan de onderkant van de laptop voorzichtig open met een plastic openingsgereedschap, beginnend op de plek waar de schroef zat.
      • Zodra een deel van de behuizing is losgekomen, schuif je het openingsgereedschap langs de rand van de gehele behuizing totdat alle (kabel)aansluitingen losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de M.2 SSD op en draai met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier de 2,5 mm-schroef los waarmee deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de M.2 SSD met je hand op en trek deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting; zorg ervoor dat je niet te veel druk uitoefent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak je nieuwe M.2 SSD en schuif deze met de bovenkant naar boven terug in de (kabel)aansluiting totdat deze volledig op zijn plek zit.
      • Sommige aansluitpads op M.2 SSD's zijn erg kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pak de 2,5 mm schroef die de M.2 SSD op zijn plek hield en schroef deze met een kruiskopschroevendraaier #0 weer in de opening om de nieuwe M.2 SSD vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pak het bodempaneel en lijn het zo uit dat de vorm in de opening past.
      • Schuif eerst de linkerkant van de achterbehuizing terug in de sleuf, zodat de twee uitsteeksels in hun openingen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Druk voorzichtig rondom alle zijden van de onderbehuizing totdat alle (kabel)aansluitingen vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de 2 mm schroef, die de achterbehuizing op zijn plek hield, terug in de opening op de achterbehuizing te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 M.2 SSD vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het rubberen lipje terug in de opening met de kleverige kant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 7,592
