Ga door naar hoofdinhoud
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing up.
    • Remove the ten screws around the edges and in the center of the back case with a Phillips #1 screwdriver.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry up the triangular service cover with a plastic opening tool.
    • Remove the single Phillips #1 screw beneath the cover.
    • Pry up the remainder of the back cover with a plastic opening tool and remove the back cover.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws from the fans with a Phillips #1 screwdriver.
    • Unplug each of the fan connectors from the motherboard.
    • Remove each fan by lifting it from the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Hi! I have a GL503VD-EB72 and my fans look ever so slightly different. Trying to replace one right now but I’m seeing a lot of variety in what’s available on eBay and amazon…How can I tell if my fans are 5V or 12V?
Kirsten M - Antwoord
WTF i can find a 12 V for my GL503V
mrparisalexandre - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,631
