Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
2.019
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als je problemen hebt met het scherm van je ASUS ROG Strix GL503VD-DB71-laptop dat zwart blijft bij het inschakelen, flikkert, of als het scherm gebarsten is, moet je het scherm wellicht vervangen. Symptomen met betrekking tot het display zijn te vinden op onze [[ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Probleemoplossing#|Probleemoplossing]]-pagina. In deze handleiding laten we zien hoe je deze problemen kunt verhelpen door het display van je ASUS ROG Strix GL503VD-DB71-laptop te vervangen. Het display van een laptop toont alle beelden en inhoud op je scherm. Zorg er bij het vervangen van het display voor dat de laptop is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Wees voorzichtig bij het hanteren van het display als er barsten in het scherm zitten en ga er zorgvuldig mee om.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de laptop zodat het scherm zichtbaar is
      • Zoek de twee stickers aan de onderkant van het scherm en verwijder ze
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven aan de onderkant van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het plastic raam rondom het scherm te verwijderen.
      • Wrik de rest van de behuizing los van de scharnieren aan de onderkant van de zijkanten van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven aan de boven- en onderkant van het beeldscherm met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Koppel het beeldscherm los van de rest van de laptop aan de achterkant onderaan het beeldscherm.
      • Verwijder het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Bryce Davis
516 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 2,019
