Ga door naar hoofdinhoud
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,232
