Ga door naar hoofdinhoud
ASUS R554L Batterij Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. ASUS R554L Batterij Vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de laptop om, zodat de onderkant naar boven wijst.
    • Verwijder tien schroeven met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
  2. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Trek de achterplaat voorzichtig met je vingertoppen omhoog.
    • Ga door langs de randen totdat de achterplaat volledig verwijderd is.
    • Het is normaal om gekraak te horen terwijl je de plaat omhoog trekt.
  3. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier schroeven van de batterij met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
    • Trek de kabel die verbonden is met het moederbord omhoog om hem te verwijderen.
    • Verwijder de batterij uit het batterijvak.
  4. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de nieuwe batterij in het batterijvak.
    • Bevestig de batterijkabel aan het moederbord en oefen daarbij druk uit naar beneden.
    • Draai de schroeven weer vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
  5. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lijn de achterplaat uit.
    • Vertaling hier toevoegen
    • Begin bij de rechterbovenhoek en oefen druk uit in een neerwaartse hoek.
  6. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de schroeven van de achterplaat weer vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
Conclusie
Zodra de nieuwe batterij is geïnstalleerd, laat je de oplader een nacht op de laptop aangesloten om ervoor te zorgen dat de batterij voldoende lading vasthoudt
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Joshua Chavez
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 7,546
