Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q536F Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
Conclusie
Adra Ledward
557 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 226
