Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q536F Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Q536F Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Q536F Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
vanessa galvez
103 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you so much!
Vincent - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 2,660
