Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
Conclusie
Gabriel survance
343 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 188
